Gerade Strecke 55km/hbei kleinster Steigung max.20km/h
Beitragvon Lupo » 13.02.2020 15:21
Hallo zusammen,was kann das Problem lösen?DT50R 3MN auf gerader Strecke ohne Probleme 55-60km/h aber sobald die kleinste Steigung ist geht es runter auf20km/h bei Vollgas. :?: Dann auf der Ebene zieht die absolut normal wieder durch.
Vergaser gereinigt und eingestellt,Luftfiilter und Kerze neu.Kompressionca.7bar.
Hat von euch noch einer einen Tipp?
Lupo
Fahrzeug(e): Yamaha DT50R3MN
Postleitzahl: 51515
Beitragvon zuuuup » 15.02.2020 07:58
welcher krümmer+auspuff?
zuuuup
Beitragvon Lupo » 15.02.2020 10:28
Alles original und frei
Lupo
Postleitzahl: 51515
Beitragvon kotte » 15.02.2020 11:49
Übersetzung zu lang?
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Lupo » 18.02.2020 17:44
Hallo,es sind die Original grossen Ritzel drauf.Habe noch eine Frage,ist das normal das an dem Membranblock an der Zylinderseite und an der Vergaserseite eine Dichtung ist???Kenne vom Roller nur das an der Vergaserseite eine Dichtung ist.Hier sind beide Dichtungen selbst gemacht.Könnte das Problem auch davon kommen,oder teilweise?
Lupo
Postleitzahl: 51515
Beitragvon zuuuup » 19.02.2020 07:41
nein das muss so sein
zuuuup
Zurück zu Yamaha
