Simmerringe Gabel wechseln bei RD 50 M
godik
27 April 2018
Yamaha RD50 M
ich brauche Bitte Hilfe.
Ich bekomme es nicht hin die Simmerringe auszubauen.
Das Tauchrohr lässt sich nicht heraus ziehen.
Ganz unten ist eine Imbusschraube aber die lässt sich nicht heraus schrauben, sie dreht sich zwar aber es passiert nichts.
Gruß Godik
Hallo Godik,
ist so eine Art Inbusschraube. Must du mir einem Schlagschrauber aufdrehen.
Andreas
Danke für die Antwort.
Geht es auch anders ?, ich habe keinen Schlagschrauber.
Gruß Godik
Ich hatte alles versucht. Ohne Erfolg. Fahr mal am besten in eine kleine Kfz Werkstatt. Die haben das im Handumdrehen auf. Gruß Andreas
Hallo, ja klar in die Werkstatt und dann?
Wenn du die Gabel belastest müsste der Dämpfer innen aufliegen und man bekommt die Schraube raus. Wenn diese jedoch schon festgerostet/korrodiert ist wird's nur mit dem Schlagschrauber gehen.
Bei der Montage schauen dass alles leichtgängig ist sonst hast du das gleiche Problem beim Einbauen.
Gruss Ralf
