klaus.piller@gmx.de
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Vorderradbremse. Sie baut keinen großen Druck auf.
Vorgeschichte: nachdem ich das Moped nach 15 Jahren Stillstand mit 10200 KM Februar 2014 in Betrieb genommen habe, hatte ich die Bremsflüssigkeit erneuert. Sie lief danach ca 5000KM ohne Probleme. Diesen Sommer hatte ich immer wieder das Problem, daß nach längerer Fahrt die Bremse anfing zu schleifen. Es stellte sich heraus, daß der Bremskolben an einer Stelle einen wiederstand hatte. Nun wurde der Bremssattel mit neuen Dichtungen und neuem Kolben überholt, und eine Spiegler-Stahlflexleitung montiert. Ich habe bereits 400 ml Bremsflüssigkeit mittels Pumpen, unter Druck Nippel öffnen usw durchgedrückt. Bei jedem Druck auf die Bremse fährt der Bremskolben 3 mm raus, lasse ich den Bremshebel los, geht er genau wieder die 3mm zurück. Aber der Kolben drückt die Bremsbeläge (auch neu) nicht an die Bremsscheibe. Undichtigkeiten sehe ich keine, Luftblasen steigen weder in der Haupt, noch in der Nebenbohrungen auf (war am Anfang der Fall).
Hat jemand eine Idee?
