Yamaha dt50mx 1NN
Beitragvon crazyoli » 20.07.2015 20:53
Hallo mein moped startet gut , leerlauf ist auch gut , ziehen tut sie auch gut aber sie will keine hohe Drehzahl annehmen . Woran kann es liegen? Danke
Yamaha dt50mx 1NN . Bj.87
crazyoli
Fahrzeug(e): Yamaha DT50MX 1NN
Postleitzahl: 27259
Beitragvon crazyoli » 21.07.2015 09:55
Bitte um hilfe
crazyoli
Postleitzahl: 27259
Beitragvon daves » 21.07.2015 11:01
Hallo,hast den vergaser richtig abgestimmt? Zu kleine oder zu Grosse düse drin? Düse sauber?Richtige Kerze( wärmewert) zünd Kontakte überprüft? Gruß Jürgen
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon crazyoli » 21.07.2015 18:36
Vergaser gereinigt. Ich tanke direkt 1:50 ohne õl tank .neue kerze drin . Ich habe eben Ansaugstutzen und mebrane raus genommen die Dichtung ist kaputt das hab ich gemerkt als ich start pilot an alle Dichtungen gesprüht habe um zu sehen ob er verkehrte luft zieht. Neue Dichtung rein und dann mal probieren.
crazyoli
Postleitzahl: 27259
Beitragvon daves » 21.07.2015 19:24
welche kerze hast genau drinn?stimmt deine kerze farbe?wegen düse grösse
g.jürgen
Jürgen
daves
Beitragvon crazyoli » 22.07.2015 17:32
Nkd br7hs . Hat die kerze was mit dem vergaser düsen zu tun .? Ansaugstutzen dicht und nu läuft sie komisch , sie dreht auf einmal hoch und geht dann aus
crazyoli
Postleitzahl: 27259
Beitragvon daves » 22.07.2015 18:09
hallo, du kannst an der kerze ablesen ab die richtige düse drin hast!wenn die düse weiss bzw hell ist,ist die düse zu klein! ist die kerze schwarz ist die düse zu gross! opt...wäre reh braun! das die hocht dreht entweder düse zu ,bzw zu klein!kommt kein benzin!oder irgenwo falschluft zb.zwischen gaser und stutzen!
G:JÜRGEN
Jürgen
daves
Beitragvon crazyoli » 22.07.2015 18:18
Danke werde ich morgen ausprobieren . Und was passiert wenn ich da ne 8. Kerze rein mache
crazyoli
Postleitzahl: 27259
Beitragvon daves » 22.07.2015 18:44
bei bosch sind kleine nummern heise verbrennung,grosse nummern kalte verbrennung! ngk umgekert kleine nummer kalt,grosse nummer heiss!
wenn du keine verkrustete kerze hast, ist sie gut! zu heisse kerze hat den nachteil,bei warmen wetter leistungs schwäsche des motors,zu kalte verbrennt nicht ordendlich das gemisch, rust zu! um was für ein moped handelt es sich überhaubt?
g.jürgen
Jürgen
daves
Beitragvon André Merk » 22.07.2015 18:49
ACHTUNG! Umgekehrt!!!
NGK B5HS ist die Heißeste, NGK B7HS die kälteste
Bosch W8AC Heißeste, Bosch W6AC Kälteste
Mfg
André
André Merk
Bilder: 10
Plz/Ort: Horn-Bad Meinberg
Fahrzeug(e): Opel Calibra, Opel Vectra B;Ehem.:Hercules Prima GT, Romet Router WS 50, Peugeot Vivacity Sixties 50
Postleitzahl: 32805
Beitragvon daves » 22.07.2015 19:00
André Merk hat geschrieben:ACHTUNG! Umgekehrt!!!
DU VERTAUSCHT DA WASS ANDRE
Jürgen
daves
Beitragvon André Merk » 22.07.2015 19:09
Mfg
André
André Merk
Bilder: 10
Postleitzahl: 32805
Beitragvon daves » 22.07.2015 19:20
daves hat geschrieben:
andre kalte kerze heist. sie nimmt kaum wärme auf sie bleibt kalt.damit bleibt der verbrennungs raum heisser! b.bosch 3er die bleibt kalt aber nicht die verbrennungs hitze die wird dadursch heiser
Jürgen
daves
Beitragvon crazyoli » 22.07.2015 19:38
es ist eine yamaha dt50mx 1nn bj.87
crazyoli
Postleitzahl: 27259
Beitragvon daves » 22.07.2015 19:48
Danke das du mir weiter traust! Die Kerze ist in Ordnung.nur bei den alten mopeds sind die bosch besser! Das wäre eine bosch 4 er wenn du mir noch traust!
Jürgen
daves
Nächste
Zurück zu Yamaha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
