Piaggio sfera 50 nsl startet nicht
Sfera Neuling
20 August 2020
Sfera 50
Guten Abend liebe Rollerfahrer,
nach Reinigung des Vergasers lief der Roller gestern sehr gut und hat keine Probleme bereitet.
Als ich heute morgen wieder fahren wollte, startete er ganz normal ging jedoch nach zwei Minuten Fahrt aus (stufenweise, Fahrt nur mit sehr wenig Leistung/Geschwindigkeit, kein Gas angenommen bis er letztendlich komplett ausging)
Nach etlichen Startversuchen, einer Fehlzündung und einem "puff" geht er nicht mehr an.
Zündfunke ist da, Sprit bekommt er, Membran ok,Kolben? dreht sich bei Betätigung des Kickstarters und scheint augenscheinlich nicht beschädigt.
Die Gemischschraube habe ich komplett rein gedreht und entweder 3/4 Umdrehungen raus und auch viele Versuche bei 2-2.5 Umdrehungen gemacht.
Standgasschraube sowohl ganz rein als auch ganz raus gedreht.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee was ich prüfen kann, anders machen sollte oder was die Ursache des Problems sein kann?
So langsam weiß ich nicht, was ich noch überprüfen könnte
Danke im voraus!
Gruß,
Nico
Hallo Nico,
Schraub mal die Zündkerze raus und kontrolliere, ob sie nach dem Startversuch nass ist.
Oft liegen die Defekte an der letzten Reparatur.
Hallo Nordstern,
Zündkerze ist nach einigen Startversuchen etwas feucht aber nicht übermäßig meiner Meinung nach.
Die letzte Reperatur war die gestrige Reinigung des Vergasers, sowie der Einbau einer neuen 60er HD ( dellorto phva 14 bd) danach lief er auch erst wie ein Uhrwerk.
Bis ich ihn am Abend abstellte und heute früh wieder starten wollte...
Hallo Nico,
bei meiner NRG hat sich regelmäßig der Schwimmer verklemmt, wenn die Schwimmerkammer leer war.
Das hat dann zu einer Überflutung geführt.
Ich würde alles, was mit der Vergaserreinigung zu tun hat nochmal kontrollieren.
Fremdluft?
Kaltstartautomatik?
Viel Erfolg bei der Fehöersuche.
Glück auf
Ralf<br /><br />-- 21.08.2020 21:42 --<br /><br />Hallo Nico,
ich habe noch eine andere Frage:
Wo wohnst du?
Scheint nicht so weit zu sein!
Ralf
Mahlzeit Ralf,
danke für deinen Tipp aber die Schwimmerkammer sowie der ganze Vergaser ist in den letzten Tagen mehrmals von mir auseinander gebaut und gereinigt worden, das schließe ich als Fehlerquelle eher aus.
Falschluft könnte leider sein.. habe neue Ansaugstutzen bestellt aber bezweifle um ehrlich zu sein, dass die das Problem beheben werden.
Was genau meinst du mit Kaltstartautomatik? Kann man das überprüfen/ umgehen?
Ich komme aus Waltrop, das ist in der Nähe von Dortmund.
Kommst du aus der Nähe?
Schönen Samstag noch,
Nico
