Luhe19
Hallo Rollerschrauber
Habe den Roller zerlegt, neue Kurbelwelle neue Lager , neue Simmerringe, neuer Zylinder, Kolben mit Ringen
(Kolben mit Pfeil Auslass eingebaut.Zündfunke vorhanden.Neue Lichtmaschine und Zündspule verbaut.
Kompression bei kaltem Motor nur 6 bar. Vergaser und Benzinzufuhr i.O.
Was hat dieses Teil, daß es nicht anspringt, auch nicht mit Bremsspray ?
