NRG Abgasrückführung
Beitragvon TurboJügen23 » 21.11.2019 22:35
Moin, mir ist aufgefallen, dass mein Roller beim vom Gas gehen so komische blecherne Klappergeräusche macht. Meines Erachtens nach kommt das von der Abgasrückführung, da ich die Variomatik ausschließen kann und einen neuen Auspuff ohne Abgasrückführung habe und es seitdem dieses Geräusch macht.
Liege ich da falsch? Was kanns sonst sein?
LG Jürgen
TurboJügen23
Fahrzeug(e): Piaggio NRG, Gilera Runner
Beitragvon Nordstern » 21.11.2019 23:37
Hallo Jürgen,
wo hast du die Abgasrückführung angeschlossen, wenn du einen Sportauspuff ohne Anschluss hast?
Ich habe das Teil ausgebaut und in den Schlauch einen Stopfen gesteckt.
Glück auf
Ralf
Nordstern
Bilder: 6
Fahrzeug(e): Schwalbe kr51/1, Piaggio nrg, Honda fmx650, Tgb ergon
Postleitzahl: 45899
Beitragvon TurboJügen23 » 22.11.2019 08:58
Den Auspuff hat mein Händler montiert, der hat glaube ich einfach den Schlauch abgemacht.
Bei mir sieht es so aus aber ohne den Schlauch eben.
Dateianhänge
TurboJügen23
Beitragvon Gikauf » 22.11.2019 16:52
Dann kriegt er falsch Luft oder bläst da raus. Das muß Verstopft werden.
Gikauf
Plz/Ort: 63796 Kahl a Main
Postleitzahl: 63796
Beitragvon daves » 22.11.2019 19:05
Am besten den Schlauch knicken und mit einem Kabelbinder zuziehen.
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon Gikauf » 22.11.2019 22:50
Ein Schlauch aus Stahl knicken?
Gikauf
Postleitzahl: 63796
Beitragvon daves » 22.11.2019 23:08
Das ist ein Gummi Schlauch
Jürgen
daves
Beitragvon Gikauf » 23.11.2019 07:01
Das ist Stahl mit Gummipuffer an den Enden, die hatte ich auch an meinem TPH. Da ist es am besten das Stahlrohr zu entfernen und den oberen Puffer mit einem Stopfen zu Verschließen.
Gikauf
Postleitzahl: 63796
Beitragvon daves » 23.11.2019 07:31
Oder so...
Jürgen
daves
Beitragvon TurboJügen23 » 23.11.2019 16:06
Und da kann nix kaputt gehen? Einfach zustopfen?
TurboJügen23
Beitragvon Gikauf » 23.11.2019 19:57
Bei mir hatte das die Fachwerkstatt gemacht, das Stahlrohr entfernt, einen Stopfen reingesteckt und mit der Kabelschelle fest geklemmt.
Du könntest sicher auch zwischen dem Flansch (das helle Teil am Vergaser) und der Dichtung ein stück Blech einbauen.
Gikauf
Postleitzahl: 63796
Beitragvon wobo » 24.11.2019 11:06
Moin Leute
Da das Ausschalten der Abgasrückführung ein Eingriff in die Zulassung des Fahrzeug ist,
sollte es intelligenter Weise so erfolgen,
daß es nicht schon bei einem oberflächlichen Blick auffällt ... :wink:
Gruß Wolf
wobo
Bilder: 5
Plz/Ort: 29562 Suhlendorf
Fahrzeug(e): von 50 bis 700 ccm
Postleitzahl: 29562
Beitragvon TurboJügen23 » 24.11.2019 18:40
An sich störts mich ja nicht, nur sind die Geräusche die dabei entstehen nervig.. Der Roller ist aktuell eingewintert, werde demnächst mal ein Foto machen und euch zeigen wie es bei mir aussieht.
TurboJügen23
Beitragvon Gikauf » 24.11.2019 23:42
Könnte es die Kurbelwelle sein, die das Abgasrückführungsrohr wie ein Sprachrohr benutzt?
Gikauf
Postleitzahl: 63796
Beitragvon TurboJügen23 » 26.11.2019 23:02
Das Geräusch ist echer.. blechern..?
Kann man schwer beschreiben, aber von der Kurbelwelle kommts nicht.
TurboJügen23
Nächste
Zurück zu Piaggio/Vespa
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
