benno69
Habe hier von einer Bekannten eine Piaggio Chiao von 1990, hatte lange gestanden und da war Kupplung usw zimlich versifft. Kolben hatte auch spuren und der Zylinder war komplett verrostet.
Den Kolben und Zylinder habe ich getauscht, die Kiste lief auch einigermaßen, am Ende bei 27-30kmh Tacho nicht ganz Rund , aber es lief.
Da ich die Kunstoffseitenplatte vom Motor eh vergessen hatte, musste der Motor nochmal raus, dann habe ich auch gleich Zündung auf 0,45mm eingestellt (soll doch zwischen 04-0,6 richtig ?), vorher war es enger, warum auch immer.
Vergaser habe ich auch noch mal sauber gemacht und alles zusammen gebaut.
Nun läuft sie nur echte 17kmh, Tacho 20kmh, Standgas usw, alles top, aber startet und es geht träge weiter, eben nur bis echte 17kmh, was kann das sein ???
Es ist nix getunt an dem Ding, original Auspuff usw.
Zündkerze war eine BR5HS drin , Keilriemen Piaggio Vespa Ciao Mofa 9.5 x 960
