PZipp
- Registriert
- 20 März 2017
- Beiträge
- 11
- Fahrzeug(e)
- Piaggio Zip 2 50, 2Takt
ich habe seit kurzem das Problem, dass wenn ich den Schlüssel auf Startstellung bringe, dass die Tank- und Ölkontrolleuchte nicht mehr ausgehen.
Normalerweise leuchten beide so 3-5 Sekunden lang auf, gehen dann aber aus.
Jetzt bleiben sie aber an.
Beide sind aber voll (Tank und Ölstand in Ordnung).
Wenn ich den Kickstarter betätige, läuft der Motor ganz normal, aber nicht über den E-Starter.
Die (Säure-)Batterie hatte ich über den Winter raus und teilweise mit destilliertem Wasser etwas nachgefüllt und in Erhaltungsladung gehabt. Aber bisher war es so, dass selbst bei schwacher Ladung, ich mit dem E-Starter ein Heulen hören konnte.
Jetzt ist nur ein sehr leises Surren zu hören, wenn ich den E-Starter drücke.
Mein Verdacht ist die Batterie. Wie kann ich das am Besten überprüfen? Multimeter habe ich und hatte mal nach dem Laden gemessen, war ok.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank für Tipps und Ratschläge.
