proghost1
Hallo alle zusammen,
ich habe eine 50er Peugeot XP6 BJ09 seit kurzem.
Das Problem die Kupplung geht sehr schwer zu ziehen (kein Spiel im Kupplungshebel)
soweit ich weiß sollte da schon 2-3mm im hebel spiel sein.
also die Einstellung am Hebel ist ganz drin.
Es wirkt als wäre das Seil zu kurz ist aber original.
Motor lässt sich schalten und Moped fährt auch aber trotzallem stimmt doch was nicht?
Habe jetzt mal diese Einstell-Rändel-Schraube rausgemacht am Hebel
und ein kleineres stück rohr rein gesetzt um Praktisch etwas spiel zu schaffen.
Das Problem ist jetzt trennt die Kupplung nicht richtig also möp geht fast aus bei gezogener kupplung und Gang drin.
Sind das Anzeichen von einer gefreckten Kupplung?
achja 4500km hat sie drauf.
Kann es auch am Öl liegen sollte ich das wechseln?
Ich hoffe mir kann wer helfen
MFG Proghost
MFG Proghost
