Neuen Vergaser verbaut, plötzlich Gaszug zu kurz
Beitragvon Angeldust_666 » 07.09.2021 08:41
Servus, hab einen Speedfight 2 LC und einen neuen Vergaser verbaut: Stage6 r/t MK2 Flachschieber Typ PWK.
Nun ist mein Gaszug zu kurz, gibt's da einen Trick oder was läuft da schief? Liebe Grüße Jan
Angeldust_666
Postleitzahl: 95473
Beitragvon matt21 » 07.09.2021 08:55
wahrscheinlich ist der Abstand von der Einstellschraube zum Schieber beim PWK größer als bei deinem alten Vergaser.
Einfachste Lösung ist hier, die Aussenhülle des Bowdenzuges etwas zu kürzen.
Dazu musst du an einem Ende den Nippel und die Endhülse entfernen, Hülle kürzen, neue Endhülse aufpressen und einen neuen Nippel anlöten.
Hier musst du allerdings beachten, daß der Zug trotzdem noch spannungsfrei verlegt werden kann.
Alternativ kannst du mit einem passenden Bausatz einen entsprechenden Zug selber bauen.
Gruß Matthias
Plz/Ort: 21337
Postleitzahl: 21337
Zurück zu Peugeot
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
