Peugeot Elyseo
Beitragvon Rocky007 » 08.01.2020 13:01
Ich habe ein Problem.
Ich habe an meinem Elyseo nun schon zum 2 mal den Kolben mit Zylinderfuss getauscht.
Nach ca 2000 km geht der Roller aus und es hat wieder den Kolben und Zylinder zerlegt. Habe jetzt vermutet das er nicht genug Öl bekommt aber er verbaut das 2 Takt Öl ja.
Meine Frage hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann.??
Danke im Vorfeld.
Rocky007
Fahrzeug(e): Peugeot Elyseo 50 ccm Baum 2001
Postleitzahl: 44623
Beitragvon ingolino » 08.01.2020 13:28
Stell doch mal bitte Fotos von den Beschädigungen an Zylinderlauffläche und Kolben rein. Evtl. kann man daraufhin Rückschlüsse ziehen. Wenn der Motor genügend Öl verbraucht sollte es ja tatsächlich nicht daran liegen. Evtl. ist was mit der Kurbelwelle nicht i.O. zB. krummes Pleuel oder so. Oder aber Einbaufehler beim Einsetzen der Kolbenclips vielleicht? Im Kurbelgehäuse können nach so einem Schaden auch Überbleibsel liegen die dann irgendwann im Betrieb hochgespült werden und dir alles kaputt machen. Am besten vorm Zylindereinbau alles durschpülen und mit Druckluft auspusten. Geht natürlich am besten wenn der <motor draussen ist. Dabei auch das Pleuellager und die KW-Lager auf Beschädigungen und Spiel prüfen.
ingolino
Fahrzeug(e): Aprilia SR 50 Replika , Simson S51
Postleitzahl: 52538
Beitragvon Rocky007 » 20.01.2020 18:10
Habe mal 2 Bilder gemacht der Zylinder hat leichte Schleif spuren und die Kolbenringe auch.
Ich habe die Vermutung das er nicht genug Schmierung bekommt.
Dateianhänge
Zylinder1.zip
(2.1 MiB) 5-mal heruntergeladen
Rocky007
Postleitzahl: 44623
Beitragvon daves » 20.01.2020 19:45
Klemme deine Öl Pumpe ab und mische dein Gemisch selbst, dann bist immer auf der sichere Seite......geht immer.
1:45
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon Rocky007 » 20.01.2020 20:51
Das habe ich mir auch gedacht, die Frage ist nur was für ein Gemisch muss ich fahren.??
Danke für die schnelle Antwort.
Rocky007
Postleitzahl: 44623
Beitragvon daves » 20.01.2020 22:02
1:45 ungefähr.
Am besten machst auf den 5 Liter Benzin Kanister 110-120 ml Öl.
Ich mache grundsätzlich meine Mischung selbst,egal welches Fahrzeug.
Jürgen
daves
Beitragvon Rocky007 » 20.01.2020 22:53
Danke Dir.
Rocky007
Postleitzahl: 44623
Zurück zu Peugeot
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
