Peugeot Kisbee 2 Takt Streetzone
Beitragvon spale » 02.06.2019 18:04
Kann mir einer weiterhelfen ich such verzweifelt die CDI sn dem Roller und find sie nicht....weder knter dem Helmfach noch ttittblech.IST DIE CDI gedrosselt oder ist es eine offene? Hab was von ölpumpenversorgung cdi in eins gelesen...
spale
Fahrzeug(e): Rieju MRT 50
Postleitzahl: 73553
Beitragvon daves » 02.06.2019 20:42
Wo sie sitzt hab ich keine Ahnung,aber sie ist auf jedenfalls beim 45 kmh Modell bei 8000 Umdrehungen gedrosselt.
Mein Tip"
CDI immer original lassen,du kannst über Auspuff, Vario Drossel, Gewichte gut 70 kmh rausholen was dem Motor locker wegsteckt,ist aber die CDI offen,wird der Motor über kurz oder lang Sterben.
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon spale » 02.06.2019 20:58
Danke
Ich möchte nur ein dZB per funk anschliessen und finde sie nicht...
Hat jemand einen Schaltplan,,finde im Netz nichts
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon spale » 04.06.2019 15:21
Gefunden....die ist ja mit der funktion ölpumpensterung....weiss jemand welcher dzb dann passt
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 25.10.2019 18:19
spale hat geschrieben:Gefunden....die ist ja mit der funktion ölpumpensterung....weiss jemand welcher dzb dann passt
Kannst du mir sagen wo die cdi steckt ich kann se auch nich finden helmfach nicht und bei der Batterie auch nich
Mfg Thomas
Thomekk1988
Fahrzeug(e): peugeot streetzone 2t
Postleitzahl: 49086
Beitragvon spale » 25.10.2019 18:21
Hinter dem Scheinwerfer
..dbz nicht montierbar
-- 25.10.2019 19:21 --
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 26.10.2019 15:42
daves hat geschrieben:Wo sie sitzt hab ich keine Ahnung,aber sie ist auf jedenfalls beim 45 kmh Modell bei 8000 Umdrehungen gedrosselt.
Mein Tip"
Moin kannst du mir sagen ob in dem originalen auspuff auch ne drossel drin ist?
Vario drossel is raus fährt aber nur 52kmh mehr nich
Mfg
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Beitragvon daves » 26.10.2019 17:15
Der Auspuff ist im Grundsatz mit dem Kat gedrosselt.
Ich vermute stark das dein Roller den Drehzahl Sensor mit Magneten über die Kupplung geregelt ist.
Falls du einen Einspritzer Motor hast,kannst überhaupt gar nicht entdrosseln.
Jürgen
daves
Beitragvon Thomekk1988 » 26.10.2019 17:33
daves hat geschrieben:Der Auspuff ist im Grundsatz mit dem Kat gedrosselt.
Also ich weiß nur das da in der vario ein kabel rein geht
Kann man sonst irgendwas dran machen das der roller etwas schneller läuft?
Mfg
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Beitragvon daves » 26.10.2019 21:06
Einspritzer?
Jürgen
daves
Beitragvon Thomekk1988 » 26.10.2019 21:32
daves hat geschrieben:Einspritzer?
Is nen einspritzer
Und das blaue Kabel aus der vario is vom drehzahlsensor
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Beitragvon daves » 27.10.2019 06:10
Beim Einspritzer kannst nix entdrosseln.er hat keine CDI.der Motor wird Computer gesteuert.
Der Sensor liegt zwar in der Kupplung,bzw,wird über 4 Magnete darin gesteuert.
Änderst du aber etwas daran,regelt die Einspritzung nicht mehr richtig,bzw,der Sensor liefert falsche Daten,das führt dazu das falsche Spritmengen eingespritzt werden.
Musst mit Leben,sei froh das die Peugeot gute 50 kmh GPS Laufen.
Jürgen
daves
Beitragvon bendo2203 » 18.03.2021 16:28
Du könntest natürlich ein frei programmierbares Steuergerät verwenden, jedoch bedarf das natürlich etwas Bastelarbeit und Kenntnisse zu Steuerzeiten.
bendo2203
Postleitzahl: 45149
Zurück zu Peugeot
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
