Hast Du eine Ducati Kontaktzündanlage mit 6 Ankern ,dann mal folgende:
https://www.ebay.de/itm/NEU-Femsa-Zuend ... 1751342500
Femsa müsste bei deiner Zündanlage laufen ,die oben im Link.
Sekündär und Primär Widerstand und Induktivität müsste man durchmessen.Dazu braucht man Messgeräte ,Daten und Erfahrung. :roll: :roll: :roll:
Der Kondensator auf deiner Ankerplatte könnte auch defekt sein.
Probiere einfach erstmal eine kompatible Zündspule wie oben.
Zündspule Motoplat Minimaxi ist glaub auch passend ,neu wohl viel teurer.
Man kann nicht einfach was einbauen ,auch wenn ein Zündfunke kommt, muss das nicht UNBEDINGT laufen.
Ob es noch an einer anderen Sache liegt,dazu kann ich erstmal nichts sagen.
Vorab mal etwas prüfen:
Kerzenstecker 1Kiloohm ,am besten neu. Zündkabel sollte intakt sein.
Zündkerze Bosch W5BC also vorgezogener Isolator , Masseelektrode zur Mittelelektrode 0,4-0,5 mm mit Fühlerlehre einstellen/prüfen. Auspuff und Zylinderauslass frei. Vergaser und Luftfilter original / Bestückung auch. Dieser sollte auch sauber sein. Tankanlage Rost? Tankentlüftung? Zündspule guten Massekontakt zum Rahmen herstellen, am besten Zahnscheibe unterlegen.
-- 03.10.2019 00:44 --
Hier mal eine original KX-5 Zündspule ZEM Ducati .
ZEM Nummer 3224015 passt.
Unter dieser Nummer 3224015 oder 32 401 5 oder 32.740150/1 findet man auch aus Italien diese Zündspulen sind mit Versand nicht günstiger. Wurden auch viel in Italienische Mopeds/ Roller wie Vespa verbaut.
https://www.ebay.de/itm/163728346870<br /><br />-- 03.10.2019 00:55 --<br /><br />32 2401 5 eine Zahl vergessen. Ist eh egal , die aus dem zweiten Link von Beck ist eine gute Option, ich denk er lässt da was runter( Preisvorschlag). Lange warten würden ich persönlich nicht,sowas kann unter Umständen schnell weg sein.
