Hallo Svenlukas,
zuerst einmal ist es wichtig zu wissen, welche Zündung man verbaut hat. 6 oder 12 Volt. Wenn du eine 6 Volt Zündung hast, musst du gucken, wieviele Magnete (Pole) sprich wieviele Perioden Deine Zündung hat.
Bei Hercules sind im Wesentlichen zwei Klassen von Lichtmaschinen im Einsatz.
4 Polige (Bosch bzw. Motoplat Kontaktzündung) und 6 Polige (Motoplat, Ducati).
Bei 4 Poligen ist die Periodenzahl 2 mal grössser als die Drehzahl. Bei 6 Poligen 3 mal Grösser.
Ein Drehzahlmesser an einer 6 poligen LM (Motoplat, Ducati) zeigt also richtig an, wenn der aufgedruckte Periodenwert 3 mal grösser ist als der Skalenentwert.
Beispiel:
Anzeigebereich DZM = 12000U/min, Wert DZM: 36000 Perioden
Anzeigebereich DZM = 8000 U/min, Wert DZM: 24000 Perioden
Ein Drehzahlmesser an einer 4 poligen LM (z. B. Bosch Kontaktzündung)zeigt also richtig an, wenn der aufgedruckte Periodenwert 2 mal grösser ist als der Skalenentwert.
Beispiel:
12000 U/min 24000 Perioden
8000 U/min 16000 Perioden
Der Periodenwert steht auf der Rückseite des Drehzahlmessers. Anschließen kannst du den Drehzahlmesser über einen Abzweig z. B. vom Bremslichtanker und gegen Masse.
